Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Iconia B1-711 Camera Replacement
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. Acer Iconia B1-711 Camera Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 1 von 3 Acer Iconia B1-711 Camera Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 2 von 3 Acer Iconia B1-711 Camera Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Switch-off the tablet.
    • Remove any SIM and/or Memory Card.
    • Start opening near to the Volume Up/Down buttons. It's more well to use a plastic opening tool to avoid damaging the cover.
    • When lifting the cover, be careful not to tear the Loudspeaker cable at the bottom right side.
    • Disconnect the Loudspeaker cable from the Logic board.
  2. Acer Iconia B1-711 Camera Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Acer Iconia B1-711 Camera Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Before doing anything, disconnect the battery.
  3. Acer Iconia B1-711 Camera Replacement, Camera: Schritt 3, Bild 1 von 3 Acer Iconia B1-711 Camera Replacement, Camera: Schritt 3, Bild 2 von 3 Acer Iconia B1-711 Camera Replacement, Camera: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Remove the Audio jack flex cable.
    • Remove the metal plate which is placed on the camera connector.
    • Disconnect the camera flex cable.
  4. Acer Iconia B1-711 Camera Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the camera.
Abschluss
ZFix
194.051 Reputation
330 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
327 Mitglieder
1.697 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 542
