Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Iconia B1-711 Loudspeaker Replacement
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. Acer Iconia B1-711 Loudspeaker Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 1 von 3 Acer Iconia B1-711 Loudspeaker Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 2 von 3 Acer Iconia B1-711 Loudspeaker Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Switch-off the tablet.
    • Remove any SIM and/or Memory Card.
    • Start opening near to the Volume Up/Down buttons. It's more well to use a plastic opening tool to avoid damaging the cover.
    • When lifting the cover, be careful not to tear the Loudspeaker cable at the bottom right side.
    • Disconnect the Loudspeaker cable from the Logic board.
  2. Acer Iconia B1-711 Loudspeaker Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Acer Iconia B1-711 Loudspeaker Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Before doing anything, disconnect the battery.
  3. Acer Iconia B1-711 Loudspeaker Replacement, Loudspeaker: Schritt 3, Bild 1 von 2 Acer Iconia B1-711 Loudspeaker Replacement, Loudspeaker: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • The loudspeaker is stuck on the Rear Cover with a double side tape.
    • Use a sharp tool remove it.
Abschluss
ZFix
191.308 Reputation
330 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
322 Mitglieder
2.535 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 462
