Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Camera Replacement
Was du brauchst
  1. Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Camera Replacement, Camera: Schritt 1, Bild 1 von 2 Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Camera Replacement, Camera: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Make sure the device is powered off.
    • Pry open media port cover at the top of the tablet.
    • Use the Phillips 00 screwdriver to remove the 1 mm screw.
  2. Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Camera Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Camera Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Camera Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Using the metal spudger, carefully pry open the back cover.
  3. Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Camera Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Camera Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Camera Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Using the plastic opening tool gently place the tip of it under the connection and pry up. It will pop out.
  4. Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Camera Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Camera Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Use the plastic opening tool to pry up the rear facing camera. Once removed the front facing camera will come out as well.
Abschluss
USF Tampa, Team S1-G5, Nance Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S1-G5, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S1G5
4 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 643
