Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Iconia One 8 Rear Camera Replacement
Was du brauchst
  1. Acer Iconia One 8 Rear Camera Replacement, Rear Camera: Schritt 1, Bild 1 von 2 Acer Iconia One 8 Rear Camera Replacement, Rear Camera: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • The first step to replacing the rear camera on your Acer tablet is to remove the Back Panel. To do that, use your iFixit opening tool to pry open the device in the small crevice. Do this gently in order not to crack the screen on your tablet.
  2. Acer Iconia One 8 Rear Camera Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • To remove the ZIF connector on the rear camera, gently use the flat end of your spudger to lift it up and free the rear camera.
  3. Acer Iconia One 8 Rear Camera Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • In order to gently remove the camera, grab the precision tweezers and carefully pull out the connector to remove the camera.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Josh Cooper
319 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Hola, podrías hacer un post sobre cómo arreglar el toque, gracias.
chevas-carrillo - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 411
