Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Iconia One 8 Screen Replacement
Was du brauchst
  1. Acer Iconia One 8 Screen Replacement, Screen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Acer Iconia One 8 Screen Replacement, Screen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Begin by opening the back panel.
    • Wedge a plastic opening tool in between the front and back shell and gently separate.
  2. Acer Iconia One 8 Screen Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Acer Iconia One 8 Screen Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Acer Iconia One 8 Screen Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Peel back all pieces of tape indicated in picture.
    • There are three pieces of tape total (2 Black and 1 Silver).
  3. Acer Iconia One 8 Screen Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Acer Iconia One 8 Screen Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Acer Iconia One 8 Screen Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Disconnect all cables from the device.
    • There should be 5 total.
  4. Acer Iconia One 8 Screen Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Acer Iconia One 8 Screen Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Acer Iconia One 8 Screen Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Remove the nine 3mm screws using the Phillips #000 screwdriver.
  5. Acer Iconia One 8 Screen Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Remove and separate the back plating (top) from the glass screen (bottom).
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Dustin Newland
343 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team S1-G2, Stella Fall 2019 Mitglied von IUPUI, Team S1-G2, Stella Fall 2019
IUPUI-STELLA-F19S1G2
3 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 593
