Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Iconia Tab 8 A1-840 Buttons Replacement
Was du brauchst
  1. Acer Iconia Tab 8 A1-840 Buttons Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Power off the device
    • Remove any cables that might be connected to your device
    • Make sure the device is placed on a flat surface with the display screen facing up
  2. Acer Iconia Tab 8 A1-840 Buttons Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Wedge the plastic opening tool in between the display screen and back panel
    • Do not apply too much pressure in order to avoid cracking the screen
  3. Acer Iconia Tab 8 A1-840 Buttons Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Carefully separate the display from the back panel
  4. Acer Iconia Tab 8 A1-840 Buttons Replacement, Buttons: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the buttons from the back panel using your fingers.
Abschluss
Tay
155 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UW Tacoma, Team 1-1, Rose Fall 2016 Mitglied von UW Tacoma, Team 1-1, Rose Fall 2016
UWT-ROSE-F16S1G1
4 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 485
