Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Iconia Tab A500 Back Case Replacement
Was du brauchst
  1. Acer Iconia Tab A500 Back Case Replacement, Back Case: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • To start, gently separate one corner of the case using the black spudger.
  2. Acer Iconia Tab A500 Back Case Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Once you have successfully pried the spudger in between the front case and back case, continue do so around the entire tablet until the back case is completely disconnected.
Abschluss
11 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Jose
672 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 7-23, Regan Spring 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 7-23, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S7G23
4 Mitglieder
19 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 3,438
