Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Acer Iconia W3-810 Akku ersetzen
Was du brauchst
    1. Acer Iconia W3-810 Akku ersetzen, Gehäuserückseite: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Lege das Tablet mit der Vorderseite nach unten auf eine ebene Fläche, sodass der Ladeanschluss zu dir zeigt.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Acer Iconia W3-810 Akku ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Heble die Rückwand mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug vom Gerät ab.
      • Achte darauf, das Kunststoff-Öffnungswerkzeug nicht in der Nähe der Ladestation oder von Medienanschlüssen zu verwenden.
      Frag FixBot
    1. Acer Iconia W3-810 Akku ersetzen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Ziehe das Flachbandkabel ab, indem du den Bügel am Anschluss mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug zu dir hin drückst.
      Frag FixBot
    2. Acer Iconia W3-810 Akku ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Bewege das Flachbandkabel, um das Regenbogenkabel vom Akku zu trennen.
      • Achte besonders darauf, das Flachbandkabel nicht zu zerreißen.
      Frag FixBot
    3. Acer Iconia W3-810 Akku ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Schiebe das Netzkabel mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug vorsichtig aus dem Schlitz, indem du es von beiden Seiten herausdrückst, und nimm das Kabel dann mit der Hand aus dem Anschluss.
      Frag FixBot
    4. Acer Iconia W3-810 Akku ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Ziehe vorsichtig am Flachbandkabel, um die Klebeverbindung zwischen dem Flachbandkabel und dem Akku zu lösen. Mache dies, bis das Kabel vollständig vom Akku gelöst ist.
      • Ziehe nicht zu fest am Flachbandkabel und nicht in der Nähe des gegenüberliegenden Endes.
      Frag FixBot
    5. Acer Iconia W3-810 Akku ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Heble den Akku vorsichtig mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug aus dem Gerät.
      Frag FixBot
    6. Acer Iconia W3-810 Akku ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Acer Iconia W3-810 Akku ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Löse vorsichtig die Verbindung zwischen dem inneren Klebestreifen und dem Akku mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug. Den Klebestreifen findest du in der Mitte und an beiden Seiten des Akkus.
      Frag FixBot
    7. Acer Iconia W3-810 Akku ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Akkupack entfernen
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team 18-4, Blackwell Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 18-4, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S18G4
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Good show .i like the simple steps
alibar1 - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 77
Insgesamt: 4,962
