Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Acer Iconia W4-820 Akku austauschen
    1. Acer Iconia W4-820 Akku austauschen, Tablet umdrehen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drehe das Tablet so um, dass das Display nach unten zeigt
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Acer Iconia W4-820 Akku austauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Plastic Cards
      $2.99
      • Verwende eine Kunststoffkarte oder ein Plektrum, um die Rückabdeckung zu entfernen
      Frag FixBot
    3. Acer Iconia W4-820 Akku austauschen, LCD-Stecker entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Acer Iconia W4-820 Akku austauschen, LCD-Stecker entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Verwende deinen Finger, einen Spudger, ein Plektrum oder eine Karte
      Frag FixBot
    4. Acer Iconia W4-820 Akku austauschen, Stecker abklemmen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Acer Iconia W4-820 Akku austauschen, Stecker abklemmen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Verwende das gleiche Werkzeug wie zuvor, um den Stecker zu lösen
      Frag FixBot
    5. Acer Iconia W4-820 Akku austauschen, Akku entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Acer Iconia W4-820 Akku austauschen, Akku entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne den Akku vorsichtig, da er auf der Rückseite festgeklebt ist
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 59
Insgesamt: 1,392
