Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Iconia W510 Dock Bottom Cover Replacement
Was du brauchst
  1. Acer Iconia W510 Dock Bottom Cover Replacement, Bottom Cover: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the two 6.6mmT6 Torx screws near the hinge.
    • Remove the four 3.6mm T6 Torx screws on either side.
  2. Acer Iconia W510 Dock Bottom Cover Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Acer Iconia W510 Dock Bottom Cover Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Acer Iconia W510 Dock Bottom Cover Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Using an Xacto knife, peel the rubber strip back far enough on either end to expose the two screws.
    • Remove the two 4.5mm Phillips screws.
  3. Acer Iconia W510 Dock Bottom Cover Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Acer Iconia W510 Dock Bottom Cover Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Acer Iconia W510 Dock Bottom Cover Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Unclip the rear cover.
  4. Acer Iconia W510 Dock Bottom Cover Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Acer Iconia W510 Dock Bottom Cover Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Acer Iconia W510 Dock Bottom Cover Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Remove the bottom cover.
Abschluss
Jerry Wheeler
86.965 Reputation
82 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 132
