Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Nutze diese Anleitung, um den Akku eines Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Laptops zu wechseln.
Stelle sicher, dass die externe Stromversorgung getrennt und das Gerät vollständig ausgeschaltet ist, bevor du mit dem Wechsel beginnst. Dieser 4-zellige Akku stellt die Spannung bereit, ohne funktioniert der Laptop nicht. Mithilfe dieser Anleitung kannst du deinen Akku gegen einen neuen Akku austauschen.
Nimmt deine Akkulaufzeit schneller ab als gewöhnlich, dann kann dies ein Zeichen für einen schwachen Akku sein. Sollte der Akku aufgebläht sein, deutet dies auf nicht gewollte und gefährliche chemische Prozesse im Akku hin. Entferne den Akku und entsorge ihn den örtlichen Entsorgungsbestimmungen entsprechend.
Was du brauchst
Fix Kit
Dieses Kit enthält alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für die Anleitung benötigt werden.
Ersatzteile
Werkzeuge
Löse mit einem Philips #0 Schraubendreher die sechzehn 9 mm Schrauben, welche die Abdeckung befestigen.
Arbeite dich mit dem Opening Pick entlang der Ränder vor, um die Unterseite des Gehäuses vorsichtig zu entfernen.
Nutze den Philips #0 Schraubendreher, um die vier 9 mm Schrauben zu lösen, die den Akku halten.
Befolge diese Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Fem Piff hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
6 Kommentare zur Anleitung
Do I have to use other material to put the bottom case back on or is it easy to do by hand?
When I was closing it up I just put it over the components and got the screws back in and it was working fine
Can I use a Jimmy instead of the opening picks?
If you're talking about the iFixIt Jimmy then I should say to be careful to not damage anything inside
I used a small standard screwdriver to "CAREFULL" separate the back plate. Suggest you have a can of air to clean the dust and crumbs off the motherboard
