Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Fan Replacement
Was du brauchst
  1. Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Fan Replacement, Fan: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Before starting the replacement, make sure the laptop is turned off and unplugged.
    • Flip the laptop upside down so that the bottom is facing up
  2. Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Fan Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Fan Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Use the Phillips #0 screwdriver to unscrew the sixteen 9 mm screws holding the back cover in place.
  3. Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Fan Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Fan Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Use a plastic opening pick to work your way around the edges to remove the bottom case carefully.
    • Do not try to put too much force on the shell off as you may damage it.
    • Removing the backshell of the laptop will reveal the inside of it.
    • The fan of the laptop is located on the top left of the laptop.
  4. Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Fan Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Fan Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the four 9 mm screws securing the fans.
  5. Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Fan Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Fan Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Fan Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Unplug the connectors before taking the fan out.
  6. Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Fan Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Fan Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Gently remove the fans from the adhesive strip.
Abschluss
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Gateway, Team 1-3, Pee Fall 2022 Mitglied von Gateway, Team 1-3, Pee Fall 2022
GCC-PEE-F22S1G3
4 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 47
Insgesamt: 914
