Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Nitro 5 AN515-53-52FA RAM Replacement
Was du brauchst
  1. Acer Nitro 5 AN515-53-52FA RAM Replacement, RAM: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Make sure the laptop is off and unplugged before starting.
    • Flip the laptop upside down so the bottom is facing up.
    • Identify the RAM tray on the bottom of the laptop.
  2. Acer Nitro 5 AN515-53-52FA RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Acer Nitro 5 AN515-53-52FA RAM Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Acer Nitro 5 AN515-53-52FA RAM Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the single 9mm screw holding the tray in place.
    • Remove the RAM tray cover by prying on the opening with a spudger.
  3. Acer Nitro 5 AN515-53-52FA RAM Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Acer Nitro 5 AN515-53-52FA RAM Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Locate the silver clips holding the RAM in place
    • Push the silver clips down away from the RAM. The ram should pop out at an angle.
  4. Acer Nitro 5 AN515-53-52FA RAM Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Acer Nitro 5 AN515-53-52FA RAM Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Gently slide RAM out of the slot.
    • When inserting new RAM make sure to install it in the correct orientation.
Abschluss
Gateway, Team 1-3, Pee Fall 2022 Mitglied von Gateway, Team 1-3, Pee Fall 2022
GCC-PEE-F22S1G3
4 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 33
Insgesamt: 574
