Einleitung
Diese Anleitung zeigt den Austausch des Akkus im Acer Nitro 5 AN515-53-55G9. Der Laptop hat einen 4-Zellen Akku. Mit dieser Anleitung kannst du den Akku austauschen, wenn er beschädigt ist oder nicht funktioniert.
Was du brauchst
Drehe den Laptop so um, dass man die Unterseite sieht.
Finde jetzt die Arbeitsspeicherklappe auf der Unterseite des Gerätes.
Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #0, um die 9 mm Schraube in der unteren linken Ecke von der RAM-Speicherabdeckung zu entfernen.
Entferne nun die RAM-Speicherabdeckung, indem du die Klappe mit einem Spudger aufhebelst.
Finde die Festplattenabdeckung auf der linken Seite des Laptops.
Entferne die Schraube mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #0.
Mit einem Spudger kannst du nun die Abdeckung anheben.
Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher #0, um die 9 mm Schrauben zu entfernen. Diese Schrauben halten die Rückseite des Laptops fest.
Löse die Schrauben von der Festplatte und entferne die Festplatte aus dem Gerät.
Entferne jetzt vorsichtig die Rückseite, indem du dich vorsichtig um alle Kanten herumarbeitest.
Wenn du die Rückseite entfernt hast, sieht es so aus.
Aus dieser Sicht befindet sich der Akku in der unteren Mitte des Laptop.
Finde den Stecker, der den Akku mit dem Mainboard verbindet.
Benutze deine Finger, um den Stecker aus dem Anschluss zu schieben.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
13 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
3 Kommentare zur Anleitung
For future articles, you might consider adding a section describing how to “initialize” the replacement battery pack to maximize life.
Either that, or at least mention initialization plays a part in maximizing battery life and point to another article that provides reliable information.
Thanks for the article.
