Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 Display tauschen
Was du brauchst
  1. Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 Display tauschen, Display: Schritt 1, Bild 1 von 2 Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 Display tauschen, Display: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Stelle sicher, dass das Laptop ausgeschaltet und nicht angeschlossen ist, bevor du mit dem Austausch beginnst.
    • Öffne das Laptop, sodass du das Display zu dir zeigt.
  2. Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 Display tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 Display tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 Display tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Heble die Kunststoffeinfassung des Displays an allen vier Seiten mit einem Öffnungswerkzeug aus Kunststoff ab.
  3. Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 Display tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 Display tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 Display tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #0, um die vier 9 mm Schrauben zu entfernen, mit denen das Display befestigt ist.
    • Lege das Display vorsichtig auf der Tastatur ab.
  4. Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 Display tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 Display tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 Display tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Trenne den Display-Stecker vom Display ab.
    • Entferne das Display.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
3 Kommentare
This guide was helpful in replacing the screen in my son’s Acer Nitro 5 AN515--43-R0YM, with a slight difference. That model’s screen is held in place with adhesive strips, not screws. Kind of pain, but not too bad to deal with. The strips work basically like 3M Command Strips. Use pliers are strong tweezers to grab the tab peeking out from behind the screen at each corner (but do one at a time, of course), and _slowly_ pull straight out (parallel to the screen). Once enough has come out, grab with your fingers and keep pulling _slowly_. If you pull too fast it could break, and then you’ve got a real headache on your hands. Be patient and eventually the tape will release.
Matt - Antwort
I've use it for a AN515-52 and the steps are the same. I did a screen replace in less then 15 min. Top guide
FoefuR - Antwort
nice 15 min is it hard for a beginner
Patrick Flynn -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 59
Letzte 30 Tage: 335
Insgesamt: 17,628
