Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 Display tauschen
Was du brauchst
    1. Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 Display tauschen, Display: Schritt 1, Bild 1 von 2 Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 Display tauschen, Display: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Stelle sicher, dass das Laptop ausgeschaltet und nicht angeschlossen ist, bevor du mit dem Austausch beginnst.
      • Öffne das Laptop, sodass du das Display zu dir zeigt.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 Display tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 Display tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 Display tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Heble die Kunststoffeinfassung des Displays an allen vier Seiten mit einem Öffnungswerkzeug aus Kunststoff ab.
      Frag FixBot
    3. Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 Display tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 Display tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 Display tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #0, um die vier 9 mm Schrauben zu entfernen, mit denen das Display befestigt ist.
      • Lege das Display vorsichtig auf der Tastatur ab.
      Frag FixBot
    4. Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 Display tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 Display tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 Display tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Trenne den Display-Stecker vom Display ab.
      • Entferne das Display.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
9 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
5 Kommentare zur Anleitung
This guide was helpful in replacing the screen in my son’s Acer Nitro 5 AN515--43-R0YM, with a slight difference. That model’s screen is held in place with adhesive strips, not screws. Kind of pain, but not too bad to deal with. The strips work basically like 3M Command Strips. Use pliers are strong tweezers to grab the tab peeking out from behind the screen at each corner (but do one at a time, of course), and _slowly_ pull straight out (parallel to the screen). Once enough has come out, grab with your fingers and keep pulling _slowly_. If you pull too fast it could break, and then you’ve got a real headache on your hands. Be patient and eventually the tape will release.
Matt - Antwort Teilen
I've use it for a AN515-52 and the steps are the same. I did a screen replace in less then 15 min. Top guide
FoefuR - Antwort Teilen
nice 15 min is it hard for a beginner
Patrick Flynn - Antwort Teilen
Hi, mate I'm just wondering what the problem with my laptop Acer Nitro 5 is when I turn it on its almost the entire screen is black but after a while probably 40-50mins time the screen is working fine with flickering on the top portion of the screen and after 10-15 mins the flickering is gone. I also try connecting it to external monitor and it's working fine, Thank you in advance for your answer. Cheers
k1P - Antwort Teilen
How to fix my acer nitro 5 AN515-57-53SB? I'm just playing Valorant Game then suddenly the screen starts to have some kind of glitches, the dislpay is okay and then every second it starts to glitch
Jamal Makaveli - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 35
Letzte 30 Tage: 209
Insgesamt: 25,088
