Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 Lüfter tauschen
Was du brauchst
    1. Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 Lüfter tauschen, Lüfter: Schritt 1, Bild 1 von 2 Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 Lüfter tauschen, Lüfter: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Schalte vor Reparaturbeginn das Gerät aus und ziehe alle Stecker ab.
      • Lege den Laptop mit der Unterseite nach oben auf die Arbeitsfläche.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 Lüfter tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 Lüfter tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 Lüfter tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Entferne die 9mm lange Kreuzschlitzschraube #0 in der unteren linken Ecke an der Klappe des RAM-Einschubs.
      • Entferne die Klappe mit Öffnungswerkzeug aus Kunststoff.
      Frag FixBot
    3. Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 Lüfter tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 Lüfter tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne die Kreuzschlitzschraube #0 von der Klappe über der Festplatte an der linken Seite des Laptops.
      • Hebe die Klappe mit einem Spudger ab.
      Frag FixBot
    4. Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 Lüfter tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Nimm den Kreuzschlitz-Schraubendreher #0 und entferne die vierzehn 9 mm langen Befestigungsschrauben der Bodenplatte.
      • Entferne die Festplatte (wenn vorhanden) aus dem Einschub, bevor du die Bodenplatte abnimmst.
      • Bei diesem Gerät gab es keine Festplatte, möglicherweise sieht das bei dir anders aus.
      Frag FixBot
    5. Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 Lüfter tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 Lüfter tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 Lüfter tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Führe einen Spudger um den Rand des Gerätes herum und entferne die Bodenplatte.
      • Trenne die Bodenplatte nicht mit Gewalt ab, damit sie nicht beschädigt wird.
      Frag FixBot
    6. Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 Lüfter tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 Lüfter tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Wenn alle Clips gelöst sind, hebe die Bodenplatte ab.
      • Im Bild ist der Lüfter oben links zu sehen.
      Frag FixBot
    7. Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 Lüfter tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 Lüfter tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 Lüfter tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Ziehe die Stecker an den Lüfterkabeln mit den Fingern aus ihren Anschlüssen auf der Hauptplatine heraus.
      Frag FixBot
    8. Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 Lüfter tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 Lüfter tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 Lüfter tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Nimm den Kreuzschlitz-Schraubendreher #0 und entferne die vier 9 mm langen Befestigungsschrauben der Lüftereinheit.
      Frag FixBot
    9. Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 Lüfter tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 Lüfter tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 Lüfter tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Entferne vorsichtig die Lüfter.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitungen umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
6 Kommentare zur Anleitung
Sometime after Step 3 but before Step 5, you HAVE TO unscrew and remove the hard drive. If you do not, you will inadvertently pull the drive’s cable out of its connector on the motherboard when you remove the back cover.
This happened to me, and I spent a good hour freaking out that I had trashed the computer.
After looking closely at the motherboard, I was finally able to find that connector. It is underneath the connector to the USB board, and it’s easy enough to reconnect it once you also disconnect the cable to the USB board.
But you will save yourself a WHOLE LOT of trouble if you carefully remove the hard drive first before you remove the back cover.
Jason Smith - Antwort Teilen
I pulled the drive’s cable out of the motherboard connector. I think I plugged it back incorrectly but now I can’t find the drive on my computer. Do I have to somehow boot the drive up or is it just plugged in incorrectly?
Jerry Di - Antwort Teilen
I freaked out reading your comment because i couldn't find my hard drive. Then i realized that i have a ssd and it's not installed at that spot.
Jojo Hung - Antwort Teilen
When it said that to just pull out the fans it never told me that i had to remove the tape and now I’m scared to take the tape off is this needed?
Mr Derpy - Antwort Teilen
Where would i get a new fan
Dawie Van der Berg - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 34
Letzte 30 Tage: 159
Insgesamt: 22,034
