Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 Lautsprecher tauschen
Was du brauchst
  1. Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 Lautsprecher tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 3 Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 Lautsprecher tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 3 Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 Lautsprecher tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Stell sicher, das der Laptop ausgeschaltet ist und vom Stromnetz getrennt ist, bevor du mit dem Austausch beginnst.
    • Drehe den Laptop so um, dass man die Unterseite sieht.
    • Finde jetzt die Arbeitsspeicherklappe auf der Unterseite des Gerätes.
  2. Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 Lautsprecher tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 Lautsprecher tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 Lautsprecher tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #0, um die 9 mm Schraube in der unteren linken Ecke von der RAM-Speicherabdeckung zu entfernen.
    • Entferne nun die RAM-Speicherabdeckung, indem du die Klappe mit einem Spudger aufhebelst.
  3. Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 Lautsprecher tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 Lautsprecher tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 Lautsprecher tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Finde die Festplattenabdeckung auf der linken Seite des Laptops.
    • Entferne die Schraube mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #0.
    • Mit einem Spudger kannst du nun die Abdeckung anheben.
  4. Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 Lautsprecher tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher #0, um die 9 mm Schrauben zu entfernen. Diese Schrauben halten die Rückseite des Laptops fest.
    • Löse die Schrauben von der Festplatte und entferne die Festplatte aus dem Gerät.
  5. Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 Lautsprecher tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 Lautsprecher tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 Lautsprecher tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Die Festplatte muss unbedingt ausgebaut sein, bevor du das Gerät öffnest. Wenn du das Gehäuse öffnest ohne die Festplatte auszubauen, können das Kabel sowie weitere Komponenten kaputt gehen.
    • Entferne jetzt vorsichtig die Rückseite, indem du dich vorsichtig um alle Kanten herumarbeitest.
    • Versuche nicht die Rückseite mit Gewalt zu entfernen. Du könntest sonst die Rückseite beschädigen.
  6. Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 Lautsprecher tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 Lautsprecher tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Wenn du die Rückseite entfernt hast, sieht es so aus.
    • Aus dieser Sicht befindet sich der Akku in der unteren Mitte des Laptop.
  7. Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 Lautsprecher tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 Lautsprecher tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 Lautsprecher tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Finde den Stecker, der den Akku mit dem Mainboard verbindet.
    • Benutze deine Finger, um den Stecker aus dem Anschluss zu schieben.
  8. Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 Lautsprecher tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne nun den Akku aus dem Laptop.
  9. Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 Lautsprecher tauschen, Lautsprecher: Schritt 9, Bild 1 von 3 Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 Lautsprecher tauschen, Lautsprecher: Schritt 9, Bild 2 von 3 Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 Lautsprecher tauschen, Lautsprecher: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Wenn du den Akku aus dem Gerät entfernt hast, sollte es ähnlich wie auf dem Bild aussehen.
    • Lokalisiere den Stecker für die Lautsprecher, der sich bei dem roten Kreis befindet.
  10. Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 Lautsprecher tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 Lautsprecher tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Kabel vom Mainboard ab, wie auf dem Bild zusehen ist.
    • Löse das Kabel vorsichtig vom Hauptstecker ausgehend aus seiner Kabelführung heraus.
    • Zerre nicht gewaltsam am Kabel, da es sonst brechen kann.
  11. Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 Lautsprecher tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 Lautsprecher tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Hebe den linken Lautsprecher so an, wie es auf dem Bild zusehen ist, um den Lautsprecher aus dem Gerät zu entfernen.
    • Die Gummitüllen können dabei abspringen. Diese können einfach wieder aufgesetzt werden.
  12. Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 Lautsprecher tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 Lautsprecher tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Löse weiter das Kabel vom Gerät, bis du zum rechten Lautsprecher kommst.
  13. Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 Lautsprecher tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 Lautsprecher tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Lokalisiere den rechten Lautsprecher im Laptop.
    • Ziehe den rechten Lautsprecher nach oben hin weg, um ihn aus dem Gerät zu entfernen.
    • Die Gummitüllen können dabei abspringen. Diese kannst du einfach wieder anbringen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
1 Kommentar zur Anleitung
Do you have an Android application?
DERDOURI TOUFIK - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 72
Insgesamt: 7,921
