Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 RAM austauschen
Was du brauchst
    1. Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 RAM austauschen, RAM: Schritt 1, Bild 1 von 3 Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 RAM austauschen, RAM: Schritt 1, Bild 2 von 3 Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 RAM austauschen, RAM: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Stelle sicher, dass der Laptop ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist, bevor du mit dem Austausch beginnst.
      • Drehe den Laptop um, sodass die Unterseite nach oben zeigt.
      • Suche das RAM-Fach auf der Unterseite des Laptops.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 RAM austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 RAM austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 RAM austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Entferne die 9 mm Schraube in der unteren linken Ecke der RAM-Fach-Abdeckung mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Hebe die RAM-Fach-Abdeckung mit einem Spudger an, um sie zu entfernen.
      Frag FixBot
    3. Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 RAM austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 RAM austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 RAM austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Suche die silbernen Clips, die das RAM-Fach halten.
      • Drücke die silbernen Stifte, die das RAM-Fach halten, vom RAM weg nach unten. Eventuell ist leichter Druck erforderlich. Das RAM-Fach sollte in einem Winkel nach oben springen.
      Frag FixBot
    4. Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 RAM austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 RAM austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 RAM austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Schiebe den Arbeitsspeicher aus seiner Führung.
      • Achte beim Einsetzen des neuen Arbeitsspeichers darauf, ihn in der richtigen Ausrichtung einzuschieben.
      • Die Goldkontakte müssen sich unten befinden und du musst die Führung für den Kontaktsteckplatz ausrichten.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
7 Kommentare zur Anleitung
NOTE: Just FYI, once you have added another ram module to this laptop, and you turn it on, the screen may stay blank for up to a minute while the BIOS registers the new memory. Don’t panic if your screen does not come on right away. Give the BIOS time to update the new memory.
When I updated the ram in my Acer Nitro 5, the screen did not come on right away, and I thought it was a non compatible ram module, but this was not the case, just had to be patient.
The 300lb Gorilla - Antwort Teilen
Can you take ram out of an aspire e15 and put in a nitro and have it work?
Casey O'Brien - Antwort Teilen
I have a nitro 5, but it does not have the ram thing on the bottom of it. does the change what it looks like inside?
william - Antwort Teilen
This guide refers to the 53-generation Nitro 5 (AN515-53) but I believe you are referring to the 54-generation (AN515-54). While they do not look exactly the same under the cover, they are very similar and the hardware is close to the same place and the RAM is installed using the same process.
Rheo Bruer - Antwort Teilen
ok thank you so much.so instead of the small cover I just take the bottom panel off.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 61
Insgesamt: 10,150
