Einleitung
Benutze diese Anleitung, um die SSD im Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 auszutauschen. Dieser Laptop enthält eine vorinstallierte SSD, in dieser Anleitung wird gezeigt, wie die SSD durch eine neue ersetzt wird.
Was du brauchst
Drehe den Laptop so um, dass man die Unterseite sieht.
Finde jetzt die Arbeitsspeicherklappe auf der Unterseite des Gerätes.
Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #0, um die 9 mm Schraube in der unteren linken Ecke von der RAM-Speicherabdeckung zu entfernen.
Entferne nun die RAM-Speicherabdeckung, indem du die Klappe mit einem Spudger aufhebelst.
Finde die Festplattenabdeckung auf der linken Seite des Laptops.
Entferne die Schraube mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #0.
Mit einem Spudger kannst du nun die Abdeckung anheben.
Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher #0, um die 9 mm Schrauben zu entfernen. Diese Schrauben halten die Rückseite des Laptops fest.
Löse die Schrauben von der Festplatte und entferne die Festplatte aus dem Gerät.
Entferne jetzt vorsichtig die Rückseite, indem du dich vorsichtig um alle Kanten herumarbeitest.
Wenn du die Rückseite entfernt hast, sieht es so aus.
Aus dieser Sicht befindet sich der Akku in der unteren Mitte des Laptop.
Finde den Stecker, der den Akku mit dem Mainboard verbindet.
Benutze deine Finger, um den Stecker aus dem Anschluss zu schieben.
Lokalisiere die SSD, die sich in der oberen rechten Ecke des Laptops befindet.
Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #0, um die 3 mm Schraube zu entfernen, welche die SSD festhält.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
9 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
