Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 SSD tauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
5
Letzte 7 Tage:
32
Letzte 30 Tage:
159
Insgesamt:
26.060
Kommentare: 2
2 Kommentare zu Schritten.
Abgeschlossen: 9
9 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 15 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Benutze diese Anleitung, um die SSD im Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 auszutauschen. Dieser Laptop enthält eine vorinstallierte SSD, in dieser Anleitung wird gezeigt, wie die SSD durch eine neue ersetzt wird.
Was du brauchst
Fix Kit
Dieses Kit enthält alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für die Anleitung benötigt werden.
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 SSD tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 3 Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 SSD tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 3 Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 SSD tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Stell sicher, das der Laptop ausgeschaltet ist und vom Stromnetz getrennt ist, bevor du mit dem Austausch beginnst.
      • Drehe den Laptop so um, dass man die Unterseite sieht.
      • Finde jetzt die Arbeitsspeicherklappe auf der Unterseite des Gerätes.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 SSD tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 SSD tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 SSD tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #0, um die 9 mm Schraube in der unteren linken Ecke von der RAM-Speicherabdeckung zu entfernen.
      • Entferne nun die RAM-Speicherabdeckung, indem du die Klappe mit einem Spudger aufhebelst.
      Frag FixBot
    3. Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 SSD tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 SSD tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 SSD tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Finde die Festplattenabdeckung auf der linken Seite des Laptops.
      • Entferne die Schraube mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #0.
      • Mit einem Spudger kannst du nun die Abdeckung anheben.
      Frag FixBot
    4. Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 SSD tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher #0, um die 9 mm Schrauben zu entfernen. Diese Schrauben halten die Rückseite des Laptops fest.
      • Löse die Schrauben von der Festplatte und entferne die Festplatte aus dem Gerät.
      Frag FixBot
    5. Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 SSD tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 SSD tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 SSD tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Die Festplatte muss unbedingt ausgebaut sein, bevor du das Gerät öffnest. Wenn du das Gehäuse öffnest ohne die Festplatte auszubauen, können das Kabel sowie weitere Komponenten kaputt gehen.
      • Entferne jetzt vorsichtig die Rückseite, indem du dich vorsichtig um alle Kanten herumarbeitest.
      • Versuche nicht die Rückseite mit Gewalt zu entfernen. Du könntest sonst die Rückseite beschädigen.
      Frag FixBot
    6. Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 SSD tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 SSD tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Wenn du die Rückseite entfernt hast, sieht es so aus.
      • Aus dieser Sicht befindet sich der Akku in der unteren Mitte des Laptop.
      Frag FixBot
    7. Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 SSD tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 SSD tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 SSD tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Finde den Stecker, der den Akku mit dem Mainboard verbindet.
      • Benutze deine Finger, um den Stecker aus dem Anschluss zu schieben.
      Frag FixBot
    8. Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 SSD tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Entferne nun den Akku aus dem Laptop.
      Frag FixBot
    1. Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 SSD tauschen, SSD: Schritt 9, Bild 1 von 2 Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 SSD tauschen, SSD: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Lokalisiere die SSD, die sich in der oberen rechten Ecke des Laptops befindet.
      Frag FixBot
    2. Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 SSD tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 SSD tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 SSD tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #0, um die 3 mm Schraube zu entfernen, welche die SSD festhält.
      • Die SSD kommt dann schräg aus, sobald du die Schraube entfernt hast.
      Frag FixBot
    3. Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 SSD tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Ziehe die SSD aus dem Slot.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
9 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tinte & Feder
mit
Rheo Bruer
985 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 32
Letzte 30 Tage: 159
Insgesamt: 26,060
