Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Verwende diese Anleitung, um das Touchpad im Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 zu ersetzen. Dieses Notebook besitzt ein Touchpad, das bei Beschädigung oder Defekt ausgetauscht werden kann.
Was du brauchst
Drehe den Laptop so um, dass man die Unterseite sieht.
Finde jetzt die Arbeitsspeicherklappe auf der Unterseite des Gerätes.
Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #0, um die 9 mm Schraube in der unteren linken Ecke von der RAM-Speicherabdeckung zu entfernen.
Entferne nun die RAM-Speicherabdeckung, indem du die Klappe mit einem Spudger aufhebelst.
Finde die Festplattenabdeckung auf der linken Seite des Laptops.
Entferne die Schraube mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #0.
Mit einem Spudger kannst du nun die Abdeckung anheben.
Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher #0, um die 9 mm Schrauben zu entfernen. Diese Schrauben halten die Rückseite des Laptops fest.
Löse die Schrauben von der Festplatte und entferne die Festplatte aus dem Gerät.
Entferne jetzt vorsichtig die Rückseite, indem du dich vorsichtig um alle Kanten herumarbeitest.
Wenn du die Rückseite entfernt hast, sieht es so aus.
Aus dieser Sicht befindet sich der Akku in der unteren Mitte des Laptop.
Finde den Stecker, der den Akku mit dem Mainboard verbindet.
Benutze deine Finger, um den Stecker aus dem Anschluss zu schieben.
Suche das Touchpad in der unteren Mitte des Geräts.
Suche die 4-mm-Schrauben, die das Touchpad halten, und entferne sie.
Suche den Stecker des Touchpads.
Hebe den kleinen Kunststoffclip am Anschluss des Steckers mit einem Spudger an.
Ziehe das Kabel vorsichtig aus dem Anschluss.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
2 Kommentare zur Anleitung
And where can I find the track pad replacement? Thanks.
You can purchase replacement trackpads online, on eBay or Amazon or many other places by simply Google searching “Acer Nitro 5 Touchpad Part”
