Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 RAM Replacement
Was du brauchst
  1. Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 RAM Replacement, RAM: Schritt 1, Bild 1 von 3 Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 RAM Replacement, RAM: Schritt 1, Bild 2 von 3 Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 RAM Replacement, RAM: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Turn the laptop over so its underside is up.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove all 7 mm screws from the bottom cover.
    • Pop the cover off around the edges.
  2. Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Pop off hinges from RAM by pulling them outwards.
    • Lift the RAM up at a 45 degree angle and pull it out from the computer.
Abschluss
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 23
Insgesamt: 759
