Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 Track Pad Replacement
Was du brauchst
  1. Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 Track Pad Replacement, Track Pad: Schritt 1, Bild 1 von 2 Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 Track Pad Replacement, Track Pad: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Turn the laptop over so its underside is up.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove all 7 mm screws from the bottom cover.
    • Pop the cover off around the edges.
  2. Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 Track Pad Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 Track Pad Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the adhesive from the battery.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the two 5 mm screws.
  3. Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 Track Pad Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the ribbons.
  4. Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 Track Pad Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 Track Pad Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the two 3 mm screws.
    • Pull the touchpad up and out of the computer.
Abschluss
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 56
Insgesamt: 920
