Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 Wi-Fi Card Replacement
Was du brauchst
  1. Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 Wi-Fi Card Replacement, WI-FI Card: Schritt 1, Bild 1 von 3 Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 Wi-Fi Card Replacement, WI-FI Card: Schritt 1, Bild 2 von 3 Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 Wi-Fi Card Replacement, WI-FI Card: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Turn the laptop over so its underside is up.
    • Use the PH#0 screw driver to remove all 7 mm the screws on the underside.
    • Pop the cover off around the edges.
  2. Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 Wi-Fi Card Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 Wi-Fi Card Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 Wi-Fi Card Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the single 5 mm screw that secures the Wi-Fi card.
    • Remove the two attached wires from the Wi-Fi card.
    • Pull the Wi-Fi card horizontally out of its socket.
Abschluss
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 52
Insgesamt: 740
