Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Nitro 5 AN517-51-56YW RAM Replacement
Was du brauchst
  1. Acer Nitro 5 AN517-51-56YW RAM Replacement, Bottom Cover: Schritt 1, Bild 1 von 3 Acer Nitro 5 AN517-51-56YW RAM Replacement, Bottom Cover: Schritt 1, Bild 2 von 3 Acer Nitro 5 AN517-51-56YW RAM Replacement, Bottom Cover: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Place the laptop upside-down so that the fans are facing away from you.
    • Remove the twelve 6.7 mm screws from the bottom cover using a Phillips #1 screwdriver.
    • Pry the bottom cover away from the laptop using a spudger.
  2. Acer Nitro 5 AN517-51-56YW RAM Replacement, RAM: Schritt 2, Bild 1 von 2 Acer Nitro 5 AN517-51-56YW RAM Replacement, RAM: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Use your fingers to pry apart the two metal brackets on either side of the RAM.
    • The RAM will pop up.
  3. Acer Nitro 5 AN517-51-56YW RAM Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Pull the card straight towards yourself.
Abschluss
Colin Moore
85 Reputation
1 Anleitung geschrieben
University of Memphis, Team 3-1, Lane Fall 2022 Mitglied von University of Memphis, Team 3-1, Lane Fall 2022
UM-LANE-F22S3G1
5 Mitglieder
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 516
