Zum Hauptinhalt wechseln
Acer One 10 S1002 145-A Key Replacement
Was du brauchst
  1. Acer One 10 S1002 145-A Key Replacement, Key: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Make sure device is powered off and disconnected from any power supply.
    • Disconnect the tablet screen from the magnetic hinge where the keyboard is attached.
    • Pry off the damaged key by using the nylon spudger to gently push the key upwards.
  2. Acer One 10 S1002 145-A Key Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • If the white plastic horizontal spring becomes misaligned, re-align and pop the two hinges back into place with the tweezers or your fingers.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Shannon Griffin
1.372 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S1G3
4 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 7,954
