Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Predator 17 G9-791 Service Panel Replacement
Was du brauchst
  1. Acer Predator 17 G9-791 Service Panel Replacement, Service Panel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • The service panel can be located on the bottom of the device. It is shown here as the panel located in the middle of the device, going from the upper vents to the bottom of the device.
  2. Acer Predator 17 G9-791 Service Panel Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Acer Predator 17 G9-791 Service Panel Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Loosen the two Phillips #0 screws.
    • Pull up slightly on the top of the panel to help fully separate the screws from the rest of the device.
  3. Acer Predator 17 G9-791 Service Panel Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Continue pulling up on the panel to separate it from the laptop and remove it.
Abschluss
Matthew Shane
361 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 5-1, Sinclaire Fall 2022 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 5-1, Sinclaire Fall 2022
UMASSD-SINCLAIRE-F22S5G1
5 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 121
