Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Predator Helios 300 RAM Replacement
Was du brauchst
  1. Acer Predator Helios 300 RAM Replacement, RAM: Schritt 1, Bild 1 von 3 Acer Predator Helios 300 RAM Replacement, RAM: Schritt 1, Bild 2 von 3 Acer Predator Helios 300 RAM Replacement, RAM: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Flip the laptop over so that the bottom is facing upward.
    • Find the memory card compartment.
  2. Acer Predator Helios 300 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Acer Predator Helios 300 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the 8 mm screw from the compartment.
  3. Acer Predator Helios 300 RAM Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Acer Predator Helios 300 RAM Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Acer Predator Helios 300 RAM Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Open the RAM cover from this corner using a finger or opening tool.
  4. Acer Predator Helios 300 RAM Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Acer Predator Helios 300 RAM Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Acer Predator Helios 300 RAM Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Bend the notches on either side of the RAM outwards.
    • Too much force may damage the metal notches so you should be very careful.
  5. Acer Predator Helios 300 RAM Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 Acer Predator Helios 300 RAM Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 Acer Predator Helios 300 RAM Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Remove the two RAM sticks.
    • The second card uses the same method.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
York University, Team S1-G20, Allen Summer 2020 Mitglied von York University, Team S1-G20, Allen Summer 2020
YORK-ALLEN-SU20S1G20
1 Mitglied
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 73
Insgesamt: 4,260
