Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Acer Spin 3 SP315-51-757C Akku ersetzen
Was du brauchst
    1. Acer Spin 3 SP315-51-757C Akku ersetzen, Elf Kreuzschlitzschrauben (#0) von der Rückseite entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Acer Spin 3 SP315-51-757C Akku ersetzen, Elf Kreuzschlitzschrauben (#0) von der Rückseite entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Entferne elf Kreuzschlitzschrauben (#0) von der Rückseite.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Acer Spin 3 SP315-51-757C Akku ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Acer Spin 3 SP315-51-757C Akku ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Acer Spin 3 SP315-51-757C Akku ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Hebel die Gehäuserückseite mit einem Öffnungswerkzeug auf und beginne dabei an den silbernen Scharnieren des Bildschirms.
      • Du musst eventuell mehr Kraft aufwenden als üblich. Wenn du an den Scharnieren nicht weiterkommst, kannst du versuchen, an einer anderen Stelle zu beginnen, die sich einfacher öffnen lässt.
      • Du kannst auch einige Plektren verwenden, um Teile des Panels offen zu halten, während du an anderen Seiten arbeitest.
      Frag FixBot
    3. Acer Spin 3 SP315-51-757C Akku ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Hebe die Rückseite vom Laptop ab.
      Frag FixBot
    1. Acer Spin 3 SP315-51-757C Akku ersetzen, Akku: Schritt 4, Bild 1 von 2 Acer Spin 3 SP315-51-757C Akku ersetzen, Akku: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne die zwei Kreuzschlitzschrauben (PH0), die den Akku im Laptop-Gehäuse halten.
      Frag FixBot
    2. Acer Spin 3 SP315-51-757C Akku ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Acer Spin 3 SP315-51-757C Akku ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Acer Spin 3 SP315-51-757C Akku ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Ziehe das Akkukabel vorsichtig mit den Händen oder einer Pinzette aus dem Motherboard-Anschluss.
      Frag FixBot
    3. Acer Spin 3 SP315-51-757C Akku ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Hebe den Akku mit den Händen aus seinem Schacht und schiebe ihn vorsichtig von dir weg, bevor du ihn vollständig aus dem Gehäuse nimmst.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
3 Kommentare zur Anleitung
Wasted $50 on a battery that doesn’t work. I’m still trying to find why my Acer 2 in 1 will no longer turn on.
E L - Antwort Teilen
That is a bummer, and something that concerns me as well. I’d like to replace the battery but it’s so common to get a failed battery or one that fails in a short period of time. Recently I’ve purchased two consecutive bad lithium drill batteries from ebay. Hope you get your computer figured out.
Adam Kahler - Antwort Teilen
I believe this guide would apply to most or all of the SP315-51-XXX laptops. I have a -79NT and the process and internals look the same.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 29
Letzte 30 Tage: 114
Insgesamt: 5,535
