Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Spin 3 SP315-51-79NT Fan Replacement
Was du brauchst
  1. Acer Spin 3 SP315-51-79NT Fan Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 2 Acer Spin 3 SP315-51-79NT Fan Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove twelve (12) screws from the back panel.
  2. Acer Spin 3 SP315-51-79NT Fan Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Acer Spin 3 SP315-51-79NT Fan Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Gently pry the back plate off with your fingers.
  3. Acer Spin 3 SP315-51-79NT Fan Replacement, Fan: Schritt 3, Bild 1 von 2 Acer Spin 3 SP315-51-79NT Fan Replacement, Fan: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove two screws securing the fan to the motherboard.
  4. Acer Spin 3 SP315-51-79NT Fan Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Acer Spin 3 SP315-51-79NT Fan Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Using the same Phillips #1 screwdriver, unscrew four screws from the heatsink.
  5. Acer Spin 3 SP315-51-79NT Fan Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Acer Spin 3 SP315-51-79NT Fan Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Remove the tape attached to the heat sink and the fan.
  6. Acer Spin 3 SP315-51-79NT Fan Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 Acer Spin 3 SP315-51-79NT Fan Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Unplug the fan from the motherboard.
  7. Acer Spin 3 SP315-51-79NT Fan Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Gently remove the fan from the device.
Abschluss
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
UMass Dartmouth, Team 2-1, Sinclaire Fall 2021 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-1, Sinclaire Fall 2021
UMASSD-SINCLAIRE-F21S2G1
3 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 350
