Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Spin 3 SP315-51-79NT Screen Assembly Replacement
Was du brauchst
  1. Acer Spin 3 SP315-51-79NT Screen Assembly Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 2 Acer Spin 3 SP315-51-79NT Screen Assembly Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove twelve (12) screws from the back panel.
  2. Acer Spin 3 SP315-51-79NT Screen Assembly Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Acer Spin 3 SP315-51-79NT Screen Assembly Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Gently pry the back plate off with your fingers.
  3. Acer Spin 3 SP315-51-79NT Screen Assembly Replacement, Screen Assembly: Schritt 3, Bild 1 von 2 Acer Spin 3 SP315-51-79NT Screen Assembly Replacement, Screen Assembly: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove a total of four screws from the hinges (two on each hinge).
  4. Acer Spin 3 SP315-51-79NT Screen Assembly Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Acer Spin 3 SP315-51-79NT Screen Assembly Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove wires connecting to motherboard.
    • You can then simply pull the two halves of the computer away from each other.
Abschluss
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
UMass Dartmouth, Team 2-1, Sinclaire Fall 2021 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-1, Sinclaire Fall 2021
UMASSD-SINCLAIRE-F21S2G1
3 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 22
Insgesamt: 383
