Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Spin 5 N17W2 Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Acer Spin 5 N17W2 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 Acer Spin 5 N17W2 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Be sure to power off and unplug your device before you begin your repair.
    • Remove the twelve screws on the back cover using the Phillips #1 screwdriver.
  2. Acer Spin 5 N17W2 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Use an opening tool to pry the back cover open.
  3. Acer Spin 5 N17W2 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove two 4 mm screws at the two corners of the battery using the Phillips #1 screwdriver.
  4. Acer Spin 5 N17W2 Battery Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Carefully remove the three tapes on the battery.
  5. Acer Spin 5 N17W2 Battery Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Carefully slide the battery connector out of its motherboard socket.
  6. Acer Spin 5 N17W2 Battery Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Remove the battery from the device.
Abschluss
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Ein Kommentar
Do you guys sell this exact battery replacement?
Sara B - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 76
Insgesamt: 10,006
