Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Spin 5 N17W2 Screen Assembly Replacement
Was du brauchst
  1. Acer Spin 5 N17W2 Screen Assembly Replacement, Screen Assembly: Schritt 1, Bild 1 von 2 Acer Spin 5 N17W2 Screen Assembly Replacement, Screen Assembly: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove the six 6mm screws.
    • Use Phillips #1 screwdriver to remove six 5mm screws.
  2. Acer Spin 5 N17W2 Screen Assembly Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Use an opening tool to pry the back cover open.
  3. Acer Spin 5 N17W2 Screen Assembly Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove the three 5mm screws.
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove the three 5mm screws on another side of hinge.
  4. Acer Spin 5 N17W2 Screen Assembly Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Disconnect chips from the two end side of hinge.
  5. Acer Spin 5 N17W2 Screen Assembly Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Use the plastic opening tool to pry the hinge up.
  6. Acer Spin 5 N17W2 Screen Assembly Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Remove the wireless LAN chip from the motherboard.
  7. Acer Spin 5 N17W2 Screen Assembly Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Detach the sensors on each side of the hinge from the motherboard.
  8. Acer Spin 5 N17W2 Screen Assembly Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Detach the screen assembly from the device.
Abschluss
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 2,460
