Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Touchpad Replacement
Was du brauchst
  1. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Touchpad Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the eleven 6.5 mm screws that secure the back case using a Phillips #1 screwdriver.
  2. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Touchpad Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Touchpad Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Touchpad Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Use a plastic opening tool to gently pry open the back cover.
  3. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Touchpad Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Gently remove the back cover from the device.
  4. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Touchpad Replacement, Battery: Schritt 4, Bild 1 von 3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Touchpad Replacement, Battery: Schritt 4, Bild 2 von 3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Touchpad Replacement, Battery: Schritt 4, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Kaufen
    • Using tweezers, remove the piece of black tape over the battery cable connector.
  5. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Touchpad Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Touchpad Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Touchpad Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Remove the piece of black tape that covers the battery.
  6. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Touchpad Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Touchpad Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Grip the battery cable on both sides with your fingertips and gently pull it away from the port.
    • If needed, use the plastic opening tool to remove the cord from its port.
  7. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Touchpad Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Touchpad Replacement: Schritt 7, Bild 2 von 3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Touchpad Replacement: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Remove the two 3.5 mm screws that secure the battery using a Phillips #00 screwdriver (PH00 bit).
  8. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Touchpad Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 2 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Touchpad Replacement: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Carefully place your fingers under the plastic lip where the screws were removed.
    • Lift upwards to remove the battery.
    • Do not bend or puncture the lithium ion battery as it poses a fire hazard.
  9. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Touchpad Replacement, Touchpad: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Unplug the 2 ribbon cables connecting the trackpad to the motherboard by flipping up the locking tabs of the ZIF connectors and pulling out the cables.
  10. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Touchpad Replacement: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Remove the three 2.2 mm screws holding the trackpad in place with a Phillips #00 screwdriver.
  11. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Touchpad Replacement: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Lift the lid of the laptop and push the trackpad out from the inside.
Abschluss
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 320
