Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Swift X N20C12 Fan Replacement
Was du brauchst
  1. Acer Swift X N20C12 Fan Replacement, Lower Case: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Use a Torx T5 screwdriver to remove the eleven screws that secure the lower case.
  2. Acer Swift X N20C12 Fan Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Insert an opening pick in the seam between the lower case and chassis.
    • Slide the pick around the perimeter while prying until the lower case releases.
    • Remove the lower case.
  3. Acer Swift X N20C12 Fan Replacement, Fan: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Use a Phillips # 1 screwdriver to remove the two 5.9 mm screws that secure the fan.
  4. Acer Swift X N20C12 Fan Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Acer Swift X N20C12 Fan Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Grasp the white fan connector and pull it directly out of its socket.
    • Lift the fan out of the chassis.
Abschluss
Abrar
472 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Gateway, Team 1-2, Pee Fall 2023 Mitglied von Gateway, Team 1-2, Pee Fall 2023
GCC-PEE-F23S1G2
5 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 175
