Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Acer TravelMate 2300 Uhrenbatterie austauschen
Was du brauchst
    1. Acer TravelMate 2300 Uhrenbatterie austauschen, Akku entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drehe den Laptop um und richte den Akku (Klappe) zu dir aus.
      • Schiebe den rechten Riegel nach rechts. Du kannst ihn loslassen, da er in jeder Position einrastet.
      • Schiebe den linken Riegel nach links. Halte ihn fest und ziehe den Akku (Klappe) mit der anderen Hand heraus.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Acer TravelMate 2300 Uhrenbatterie austauschen, Power-Button-Abdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Drehe das Notebook um, sodass die Unterseite nach oben zeigt, und richte die Rückseite (Akkuseite) zu dir aus.
      • Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Power-Button-/Scharnier-Abdeckung befestigt ist.
      • Drehe das Notebook wieder um, öffne es und heble die Abdeckung mit einem Spudger oder deinen Fingernägeln nach oben.
      Frag FixBot
    2. Acer TravelMate 2300 Uhrenbatterie austauschen, Tastatur ausbauen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Acer TravelMate 2300 Uhrenbatterie austauschen, Tastatur ausbauen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden Philips-Schrauben, mit denen die Tastatur gesichert ist.
      • Ziehe die schwarze Stecker-Verriegelung der Tastatur nach oben und löse dann das Tastaturkabel aus dem Stecker.
      • Entferne auch alle anderen Stecker, die sichtbar werden, nachdem du das Tastaturkabel entfernt hast.
      Frag FixBot
    3. Acer TravelMate 2300 Uhrenbatterie austauschen, Palmrest-Schrauben entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Acer TravelMate 2300 Uhrenbatterie austauschen, Palmrest-Schrauben entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden kleinen Schrauben von der Stelle oberhalb der ehemaligen Tastaturposition.
      • Drehe den Laptop um, entferne die beiden Schrauben der Lüfterabdeckung und löse anschließend die beiden unter der Abdeckung verborgenen Schrauben.
      • Entferne die mittellangen Schrauben.
      • Entferne die drei verbleibenden längeren Schrauben.
      • Entferne alle Wartungsklappen. Achte auf die kurze Schraube unter der Festplatte und die mittlere Schraube unter der Wartungsklappe des Prozessors. Entferne außerdem die WLAN-Antennen.
      Frag FixBot
    4. Acer TravelMate 2300 Uhrenbatterie austauschen, Display-Einheit entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Drehe den Laptop erneut um und öffne ihn fast vollständig, damit du an die Schrauben kommst, die die Scharniere sichern. Entferne die Schrauben.
      • Entferne den Stecker der Display-Einheit und ziehe die Antennenkabel von der Wireless-Karte ab. Du hast sie doch vorher abgeklemmt, oder?
      • Ziehe die Display-Einheit nach oben, um sie zu entfernen.
      Frag FixBot
    5. Acer TravelMate 2300 Uhrenbatterie austauschen, Handballenauflage entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Acer TravelMate 2300 Uhrenbatterie austauschen, Handballenauflage entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Acer TravelMate 2300 Uhrenbatterie austauschen, Handballenauflage entfernen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Entferne die drei kleinen Schrauben, mit denen die Handballenauflage befestigt ist.
      • Entferne rechts daneben die zwei kurzen Schrauben, mit denen die Power-Button-Tastenplatine befestigt ist.
      • Ziehe die Handballenauflage nach oben, um sie zu entfernen. Achte auf den Abstandshalter, der dabei sehr wahrscheinlich herausfallen wird; er gehört auf die rechte Seite des Laptops.
      Frag FixBot
    6. Acer TravelMate 2300 Uhrenbatterie austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Acer TravelMate 2300 Uhrenbatterie austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Acer TravelMate 2300 Uhrenbatterie austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Entferne die mittelschwere Schraube, die das optische Laufwerk sichert, und schiebe das optische Laufwerk heraus.
      • Entferne die mittlere Schraube, die das Motherboard an der Basis sichert.
      • Entferne die kurze Schraube, die die Modemkarte an der Basis sichert.
      • Entferne zuletzt die beiden VGA-Schrauben.
      • Drehe das Motherboard um; dort befindet sich die BIOS-Batterie.
      • Bei der Batterie handelt es sich um eine wiederaufladbare ML1220-3-Volt-Zelle.
      • Ersetze die Zelle NICHT durch einen anderen Zell- oder Batterietyp.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
2 Kommentare zur Anleitung
Many thanks, the first time I have had a go at doing this , I could not have done it with out your help . I learnt heaps.
Thankyou
Andrew
Andrew Robb - Antwort Teilen
Can it reset Bios password
Kaif - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 87
Insgesamt: 2,254
