Zum Hauptinhalt wechseln
Acer TravelMate TMB115-M-C99B Screen Replacement
Was du brauchst
  1. Acer TravelMate TMB115-M-C99B Screen Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Turn off your laptop before starting.
    • Flip the laptop over so the model stickers face the ceiling.
  2. Acer TravelMate TMB115-M-C99B Screen Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Acer TravelMate TMB115-M-C99B Screen Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Acer TravelMate TMB115-M-C99B Screen Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Remove the thirteen 6mm Phillips screws using the #0 screwdriver.
    • Remove the back of the laptop.
  3. Acer TravelMate TMB115-M-C99B Screen Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the two 7mm Phillips screws from the battery using the #0 screwdriver.
  4. Acer TravelMate TMB115-M-C99B Screen Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Acer TravelMate TMB115-M-C99B Screen Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Unplug the battery from the motherboard.
  5. Acer TravelMate TMB115-M-C99B Screen Replacement, Screen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Acer TravelMate TMB115-M-C99B Screen Replacement, Screen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Use the metal spudger to pry open the front plastic cover of the screen.
  6. Acer TravelMate TMB115-M-C99B Screen Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 3 Acer TravelMate TMB115-M-C99B Screen Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 3 Acer TravelMate TMB115-M-C99B Screen Replacement: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Take off the front plastic cover then remove four 6mm Phillips screws using the #0 screwdriver.
  7. Acer TravelMate TMB115-M-C99B Screen Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 2 Acer TravelMate TMB115-M-C99B Screen Replacement: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Flip the screen and disconnect the port.
  8. Acer TravelMate TMB115-M-C99B Screen Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Remove the screen.
Abschluss
Cal Poly, Team S1-G5, White Winter 2019 Mitglied von Cal Poly, Team S1-G5, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S1G5
4 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 463
