Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Travelmate 220 Disc Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Acer Travelmate 220 Disc Drive Replacement, Disc Drive: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Flip your computer over so the bottom case is facing you.
  2. Acer Travelmate 220 Disc Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Locate the sliding unlock button near the AC power input.
  3. Acer Travelmate 220 Disc Drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Slide the button in the direction of unlock and hold.
  4. Acer Travelmate 220 Disc Drive Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Gently pull the disk drive out.
  5. Acer Travelmate 220 Disc Drive Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 Acer Travelmate 220 Disc Drive Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 Acer Travelmate 220 Disc Drive Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Remove the four screws from the sides of the black plastic using a Phillips #00 screwdriver.
  6. Acer Travelmate 220 Disc Drive Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 Acer Travelmate 220 Disc Drive Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Remove the black plastic that covers the metal.
  7. Acer Travelmate 220 Disc Drive Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Locate the green chip on the back of the drive.
  8. Acer Travelmate 220 Disc Drive Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 2 Acer Travelmate 220 Disc Drive Replacement: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Remove the two screws securing the green chip.
  9. Acer Travelmate 220 Disc Drive Replacement: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Firmly pull off the green chip.
  10. Acer Travelmate 220 Disc Drive Replacement: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Insert the green chip in the new disk drive.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Justin
62 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UW Stout, Team 5-5, Zhou Fall 2011 Mitglied von UW Stout, Team 5-5, Zhou Fall 2011
UWSTOUT-ZHOU-F11S5G5
3 Mitglieder
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 5,021
