Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
AcuRite 02032 Windfahne austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
5
Letzte 7 Tage:
20
Letzte 30 Tage:
90
Insgesamt:
2.063
Kommentare: 2
1 Kommentar zu Schritten, 1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 7 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Bessere Einleitung
Verbessere diese Anleitung, indem du die Einleitung vervollständigst oder überarbeitest.
    1. AcuRite 02032 Windfahne austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 3 AcuRite 02032 Windfahne austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 3 AcuRite 02032 Windfahne austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Entferne den Batteriefachdeckel, indem du ihn nach oben abhebst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. AcuRite 02032 Windfahne austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Ziehe an dem Band, um die zwei AA-Alkalibatterien auszuwerfen.
      Frag FixBot
    3. AcuRite 02032 Windfahne austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 AcuRite 02032 Windfahne austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 AcuRite 02032 Windfahne austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Sobald die Batterien entfernt sind, kannst du sicher fortfahren.
      Frag FixBot
    1. AcuRite 02032 Windfahne austauschen, Windfahne: Schritt 4, Bild 1 von 3 AcuRite 02032 Windfahne austauschen, Windfahne: Schritt 4, Bild 2 von 3 AcuRite 02032 Windfahne austauschen, Windfahne: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Greife die Windfahne mit einer Hand und den Rest des Geräts mit der anderen Hand fest.
      • Ziehe sie gerade nach außen. Ein kurzer, kräftiger Ruck sollte ausreichen, um den Propeller zu entfernen.
      Frag FixBot
    2. AcuRite 02032 Windfahne austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 AcuRite 02032 Windfahne austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Um die Ersatz-Windfahne wieder anzubringen, richte die kleine Kerbe am Anschluss aus, wo die Teile ineinandergreifen, und drücke sie dann vorsichtig zusammen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Ben Kegel
350 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
CSU Fullerton, Team 1-4, Bruce Fall 2016 Mitglied von CSU Fullerton, Team 1-4, Bruce Fall 2016
CSUF-BRUCE-F16S1G4
5 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
I had a herd of elk come through my yard (judging by the large hoofprints). Apparently one of them got tangled up in the guy rope for my antenna mast and the mast came tumbling to the ground. At the top of the mast about 35 feet up was my Acurite 5-in-1 Sensor, which also fell to the ground and broke the wind vane. The replacement vane cost 5 dollars. Pull off the broken one, push on the new one, done in a few seconds.
Acurite’s instructions about replacing the wind vane are as follows:
“The wind vane is pressed onto the shaft, pull firmly to remove it. To attach the wind vane, align the wind vane with the flat on the shaft and press into place.”
They don’t say anything about removing the batteries.
Hal Jordan - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 90
Insgesamt: 2,063
