Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Acura ILX (2019–2021) Innenraumfilter ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
18
Letzte 30 Tage:
86
Insgesamt:
908
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 2
2 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 10 - 15 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Empfohlene Anleitung von Studierenden
Diese Anleitung ist das Werk unserer wunderbaren Studierenden und wird von den iFixit-Mitarbeitenden als außergewöhnlich gut eingestuft.
Ein regelmäßiger Wechsel deines Innenraumfilters – etwa einmal jährlich oder alle 24 000 bis 48 000 km – hält die Luft in deinem Auto sauber und sorgt dafür, dass deine Klimaanlage effizient arbeitet. Den Innenraumfilter bei einem 2021 Acura ILX zu wechseln, ist ein einfacher Weg, die Luftqualität zu verbessern. Diese Anleitung zeigt dir in wenigen Schritten und mit minimalem Werkzeugaufwand, wie du den alten Filter sicher entfernst und einen neuen einsetzt.
Was du brauchst
    1. Acura ILX (2019–2021) Innenraumfilter ersetzen, Innenraumfilter: Schritt 1, Bild 1 von 3 Acura ILX (2019–2021) Innenraumfilter ersetzen, Innenraumfilter: Schritt 1, Bild 2 von 3 Acura ILX (2019–2021) Innenraumfilter ersetzen, Innenraumfilter: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Öffne das Handschuhfach, das sich vor dem Beifahrersitz auf der rechten Fahrzeugseite befindet.
      • Leere das Handschuhfach.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Acura ILX (2019–2021) Innenraumfilter ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Acura ILX (2019–2021) Innenraumfilter ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Acura ILX (2019–2021) Innenraumfilter ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Drücke das Handschuhfach an beiden Seiten nahe der Rückseite nach innen und ziehe es zu dir, um es zu entfernen.
      Frag FixBot
    3. Acura ILX (2019–2021) Innenraumfilter ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Acura ILX (2019–2021) Innenraumfilter ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Acura ILX (2019–2021) Innenraumfilter ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Hinter dem Handschuhfach befindet sich eine rechteckige Abdeckung aus Kunststoff. Drücke die zwei Laschen an der Seite zusammen und ziehe die Abdeckung ab.
      Frag FixBot
    4. Acura ILX (2019–2021) Innenraumfilter ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Acura ILX (2019–2021) Innenraumfilter ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Acura ILX (2019–2021) Innenraumfilter ersetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Ziehe den alten Luftfilter heraus, um ihn zu entfernen.
      Frag FixBot
    5. Acura ILX (2019–2021) Innenraumfilter ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Acura ILX (2019–2021) Innenraumfilter ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Acura ILX (2019–2021) Innenraumfilter ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Setze den neuen Luftfilter in das Fach ein. Achte darauf, dass er vollständig bis zum Anschlag eingeschoben ist.
      • Stelle sicher, dass der Pfeil für die Luftstromrichtung nach unten zeigt.
      Frag FixBot
    6. Acura ILX (2019–2021) Innenraumfilter ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Acura ILX (2019–2021) Innenraumfilter ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Acura ILX (2019–2021) Innenraumfilter ersetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Klip die rechteckige Abdeckung wieder auf.
      Frag FixBot
    7. Acura ILX (2019–2021) Innenraumfilter ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Acura ILX (2019–2021) Innenraumfilter ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Drücke das Handschuhfach zum Schließen nach vorne und drücke gleichzeitig die Schlitze auf beiden Seiten nach innen, damit es wieder in die Öffnung einrastet.
      Frag FixBot
    8. Acura ILX (2019–2021) Innenraumfilter ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Acura ILX (2019–2021) Innenraumfilter ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Acura ILX (2019–2021) Innenraumfilter ersetzen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Schließe das Handschuhfach vollständig.
      Frag FixBot
Abschluss
Herzlichen Glückwunsch, du hast den Innenraumfilter deines 2021 Acura ILX erfolgreich ersetzt!
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Paulina Tapia
211 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UC Davis, Team 1-2, Morris Spring 2025 Mitglied von UC Davis, Team 1-2, Morris Spring 2025
UCD-MORRIS-S25S1G2
3 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 86
Insgesamt: 908
