Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
AeraMax Pro AM III Luftfilter austauschen
View statistics:
Past 24 Hours:
Past 7 Days:
22
Past 30 Days:
84
All Time:
862
Kommentare: 1
1 guide comment.
Go to guide comments
Abgeschlossen: 1
1 person has marked this guide "completed." Will you be next?
Favoriten: 0
Zeitaufwand: 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Einleitung
Go to step 1 ↓
Der Luftreiniger AeraMax Pro AM III ist ein großartiges Gerät für dein Zuhause oder jeden anderen Ort, an dem du dich wohlfühlst; der Zweck des Luftreinigers ist es, unerwünschte Partikel aus der Luft eines bestimmten Raums zu filtern. Gereinigte Luft wird dann wieder in den Raum abgegeben und der Filtervorgang wiederholt sich mehrmals pro Stunde, was die Qualität der Innenraumluft kontinuierlich verbessert. In dieser Anleitung führe ich dich Schritt für Schritt durch den Prozess, wie du den Luftfilter in deinem persönlichen Luftreiniger effektiv austauschst. Bevor du beginnst, empfehle ich allen Lesern, das Bedienungshandbuch zu lesen, das in der folgenden Anleitung enthalten ist. Obwohl diese Anleitung spezifisch für das AeraMax Pro AM III ist, ähnelt der Vorgang dem bei allen Luftfiltern. Diese Austausch-Anleitung hilft jedem Leser dabei, den eigenen Luftfilter zu wechseln, wenn das Gerät nicht mehr so funktioniert, wie es sollte.
Stelle sicher, dass du den richtigen Luftfilter hast, da Filter nicht universell einsetzbar und spezifisch für das Gerät sind. Den spezifischen Luftfilter findest du auf der Homepage des Unternehmens hier.
Angehängtes Dokument
Vorschau auf die erste Seite dieses Dokuments
AeraMaxPRO AMIII Manual
Melde dich an, um das vollständige Dokument anzusehen
Anmelden
    1. AeraMax Pro AM III Luftfilter austauschen, Luftfilter: Schritt 1, Bild 1 von 3 AeraMax Pro AM III Luftfilter austauschen, Luftfilter: Schritt 1, Bild 2 von 3 AeraMax Pro AM III Luftfilter austauschen, Luftfilter: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Falls die Wartungsklappe verriegelt ist, entriegele sie mit dem Schlüssel und öffne sie durch Drücken der Hebel an beiden Seiten.
      • Das Gerät lässt sich nur öffnen, wenn beide Hebel gleichzeitig gedrückt werden.
      • Entferne den alten Filter mit den Händen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. AeraMax Pro AM III Luftfilter austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 AeraMax Pro AM III Luftfilter austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 AeraMax Pro AM III Luftfilter austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Wirf den Filterkorb beim Ausbau des alten Filters nicht weg. Wische ihn ab und bereite ihn für den neuen Filter vor.
      • Falls du dein Gerät noch nicht abgewischt hast, reinige es gründlich mit deinem bevorzugten Reinigungsmittel.
      Frag FixBot
    3. AeraMax Pro AM III Luftfilter austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 AeraMax Pro AM III Luftfilter austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 AeraMax Pro AM III Luftfilter austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Entferne die Plastikfolie vom neuen HEPA-Filter und setze ihn in den Filterkäfig ein.
      Frag FixBot
    4. AeraMax Pro AM III Luftfilter austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 AeraMax Pro AM III Luftfilter austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 AeraMax Pro AM III Luftfilter austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Setze den Aktivkohlefilter in den zuvor abgewischten Filterkäfig ein und achte darauf, dass die Ecken bündig mit dem Filterkäfig abschließen.
      • Nimm den neuen HEPA-Filter, achte darauf, dass die Aufkleber richtig ausgerichtet sind, und drücke die Ecken des Vorfilters fest, bis sie auf dem Aktivkohlefilter haften.
      Frag FixBot
    5. AeraMax Pro AM III Luftfilter austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 AeraMax Pro AM III Luftfilter austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 AeraMax Pro AM III Luftfilter austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Setze den Filterkäfig wieder in die Wartungsklappe ein und achte darauf, dass das Filteretikett sichtbar ist und nach oben zeigt.
      • Du kannst das Gerät noch einmal abwischen, um für Sauberkeit zu sorgen.
      Frag FixBot
    6. AeraMax Pro AM III Luftfilter austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 AeraMax Pro AM III Luftfilter austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 AeraMax Pro AM III Luftfilter austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Drücke die HEPA-Einstellung für drei Sekunden, bis das Symbol grün leuchtet.
      • Das grüne Symbol zeigt an, dass der Filter ausgetauscht wurde und einsatzbereit ist.
      • Schließe die Wartungsklappe.
      Frag FixBot
Ziellinie
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Angehängte Dokumente
Pita Vaouli
157 Reputation
1 Anleitung geschrieben
CSU Los Angeles, Team P-2, Briggs Fall 2022 Mitglied von CSU Los Angeles, Team P-2, Briggs Fall 2022
CSULA-BRIGGS-F22SPG2
1 Mitglied
12 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
I have a brand new Air purifier just like the one in your demonstration I would like to sell, it's still in the box. I don't know how much to ask for it or where I can sell it. Can you help me?
Danette Dinot - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 84
All Time: 862
