Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Saubere und gesunde Luft in deinem Zuhause ist wichtig für dein Wohlbefinden, und dein Afloia Fillo Luftreiniger trägt dazu bei. Damit er immer optimal funktioniert, muss der Luftfilter regelmäßig gewechselt werden. Diese Anleitung zeigt dir in einfachen Schritten, wie du den Luftfilter deines Afloia Fillo austauschst, damit dein Gerät weiterhin für möglichst frische Luft sorgt. Egal, ob du das Gerät zum ersten Mal benutzt oder eine Auffrischung brauchst – diese Schritt-für-Schritt-Anleitung macht den Vorgang schnell und einfach!
Bevor du diese Anleitung verwendest, halte den neuen Ersatzfilter bereit.
Lege den Luftreiniger auf die Seite.
Drehe die Basis des Reinigers heraus, um den Filter freizulegen.
Entferne die Verpackung des neuen Filters und setze ihn in den Luftreiniger ein.
Schraube die Basis wieder fest.
Achte beim Aufsetzen der Basis darauf, dass der Pfeil auf der Abdeckung mit dem offenen Pfeil am Luftreiniger übereinstimmt, und drehe die Abdeckung dann, bis der Pfeil an der Basis auf den geschlossenen Pfeil ausgerichtet ist.
Schließe den Luftreiniger an und schalte ihn ein.
Drücke den Power-Button und halte ihn 7 Sekunden lang gedrückt, um den Luftreiniger zurückzusetzen und den neuen Filter zu verwenden.
