Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Afterglow Wireless PS3 Controller Motherboard austauschen
Was du brauchst
    1. Afterglow Wireless PS3 Controller Motherboard austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Afterglow Wireless PS3 Controller Motherboard austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Lege den Controller mit der Vorderseite nach unten auf eine flache Oberfläche und entferne die sieben 9-mm-Kreuzschlitzschrauben (Größe #0) auf der Rückseite des Controllers.
      • Hebe die hintere Abdeckung des Controllers an und entferne sie.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Afterglow Wireless PS3 Controller Motherboard austauschen, Motherboard: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entlöte die Batterie-Verbindung vom Motherboard.
      • Weitere Informationen zum Löten findest du in dieser Anleitung.
      Frag FixBot
    2. Afterglow Wireless PS3 Controller Motherboard austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Afterglow Wireless PS3 Controller Motherboard austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Drehe die zwei 9 mm Kreuzschlitzschrauben (#0) heraus, die das Motherboard an der vorderen Controller-Platte sichern.
      Frag FixBot
    3. Afterglow Wireless PS3 Controller Motherboard austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Afterglow Wireless PS3 Controller Motherboard austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Löse das Mainboard vorsichtig von der Frontplatte, indem du es vorsichtig abziehst.
      • Achte beim Herausziehen des Mainboards auf die Trigger-Tasten. Die Tasten haben kleine Motherboards, die auf der Frontplatte befestigt sind. Ziehe diese vorsichtig heraus.
      Frag FixBot
    4. Afterglow Wireless PS3 Controller Motherboard austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Afterglow Wireless PS3 Controller Motherboard austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne zwei Tastenpolster von der Rückseite des Motherboards.
      Frag FixBot
    5. Afterglow Wireless PS3 Controller Motherboard austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Afterglow Wireless PS3 Controller Motherboard austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Entlöte die vier Tasten-Lötverbindungen vom Motherboard.
      • Entlöte die Lötverbindungen des Joysticks auf der Vorderseite.
      • Verwende diese Anleitung für weitere Informationen zum Löten.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
USF Tampa, Team S19-G5, Hoffman Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S19-G5, Hoffman Spring 2017
USFT-HOFFMAN-S17S19G5
4 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 48
Insgesamt: 2,023
