Zum Hauptinhalt wechseln
Aggiungere immagini ad una domanda
  1. Aggiungere immagini ad una domanda, Aggiungere immagini ad una domanda: Schritt 1, Bild 1 von 3 Aggiungere immagini ad una domanda, Aggiungere immagini ad una domanda: Schritt 1, Bild 2 von 3 Aggiungere immagini ad una domanda, Aggiungere immagini ad una domanda: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Spostati con il mouse su Opzioni / Options nell’angolo in alto a destra dedicato alle domande, dove si aprirà un menu a tendina.
    • Clicca su Modifica / Edit per aprire la pagina di modifica
    • Prima di aggiungere la tua immagine posiziona il cursore nella parte del testo dove vuoi aggiungere l’immagine. Ti consigliamo di posizionarla alla fine della domanda.
    • Clicca sull’icona dell’immagine per aprire il Media Manager.
    • Clicca su Aggiungi Media / Add Media e seleziona dal tuo computer i file da caricare.
    • Oppure puoi semplicemente trascinare e rilasciare le immagini nel Media Manager per caricarle. Se procedi in questo modo, vai direttamente al passo 3.
  2. Aggiungere immagini ad una domanda: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Nella finestra Aggiungi Nuovi Media / Add New Media puoi aggiungere le immagini da internet o dal tuo computer.
    • Per aggiungere immagini dal tuo computer:
    • Clicca su ricerca i file / browse for files per trovare le foto sul tuo computer. Oppure trascinale semplicemente sulla finestra.
    • Per aggiungere immagini da internet:
    • Ottieni il link dell’immagine scelta. Puoi farlo cliccando sull’immagine con il tasto destro del mouse e selezionando Copia l'indirizzo dell'immagine / Copy link address .
    • Incolla il link nel campo apposito.
    • Clicca su Estrai contenuto multimediale / Grab Media per aggiungere l’immagine al tuo Media Manager.
  3. Aggiungere immagini ad una domanda: Schritt 3, Bild 1 von 2 Aggiungere immagini ad una domanda: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Una volta che l’immagine è nel tuo Media Manager, cliccaci su per inserirla nella la tua domanda.
    • L’immagine che compare dovrebbe risultare in linea con il punto dove hai posizionato il cursore quando hai aperto il Media Manager.
    • Le immagini di iFixit appaiono in formato 4:3, La maggior parte delle fotocamere moderne fa foto in formato 3:2 o 16:9, che richiederanno un taglio. Se cambi le preferenze di cattura a 4:3 nella tua fotocamera, non avrai bisogno di tagliarle nel Media Manager.
  4. Aggiungere immagini ad una domanda: Schritt 4, Bild 1 von 2 Aggiungere immagini ad una domanda: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Dopo aver aggiunto l’immagine vai in fondo alla pagina e clicca Anteprima Modifica / Preview Edit.
    • Verrà inserita automaticamente un’anteprima sotto i campi per poterne fare una revisione.
    • Se tutto sembra a posto, clicca Invia modifica / Submit Edit. Se vuoi modificare qualcosa torna su e fai i cambiamenti necessari alla domanda.
Abschluss
La grandezza dell’immagine da inserire deve essere di 800 x 600 pixels. In caso contrario comparirà un messaggio nel Media Manager. Sembra complicato, ma in realtà è semplice.
98 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en it
100%
Hier starten ›
oldturkey03
781.108 Reputation
119 Anleitungen geschrieben
Global Fixers Mitglied von Global Fixers
Community
32 Mitglieder
530 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
I can believe, but must, that iFixit has made uploading images this difficult rather than they way it used to be done! What a bunch of putzes.
mayer - Antwort
Thanks to contributors. I was shocked when I had to look up how to do this.
Shelley - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 57
Letzte 7 Tage: 402
Letzte 30 Tage: 1,742
Insgesamt: 694,196
