Zum Hauptinhalt wechseln
Air Hog Smash Bots Controller Motherboard Replacement
Was du brauchst
  1. Air Hog Smash Bots Controller Motherboard Replacement, Front Panel: Schritt 1, Bild 1 von 2 Air Hog Smash Bots Controller Motherboard Replacement, Front Panel: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Take out your controller and access to the back of the controller.
  2. Air Hog Smash Bots Controller Motherboard Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the screw on the battery lid. Using the Hex 4 socket and PH #0 bit, remove the 8 mm screw.
  3. Air Hog Smash Bots Controller Motherboard Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the 2 AAA batteries.
  4. Air Hog Smash Bots Controller Motherboard Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Air Hog Smash Bots Controller Motherboard Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Using the Hex 4 socket and PH #0 bit, remove the four 8 mm screws on the panel.
  5. Air Hog Smash Bots Controller Motherboard Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Air Hog Smash Bots Controller Motherboard Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Use the plastic opening tool to disconnect the front and back parts of the panel.
    • Some of the internal components may be displaced when opening the controller.
  6. Air Hog Smash Bots Controller Motherboard Replacement, Controller Motherboard: Schritt 6, Bild 1 von 2 Air Hog Smash Bots Controller Motherboard Replacement, Controller Motherboard: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Using the PH #0 bit, remove two 8 mm screws on the main board.
    • De-solder the LED wires from the motherboard.
    • Lift the motherboard with a spudger to remove it from the case.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
IUPUI, Team 1-1, Baechle Spring 2016 Mitglied von IUPUI, Team 1-1, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S1G1
4 Mitglieder
14 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Hi,
Remot controller doesn't work.
Because my son used it into water.
So what should I do for fix it?
Thanks.
Ali Hori - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 177
