Zum Hauptinhalt wechseln
Entfernen von Falten und Schrammen bei den Air Jordan 1
Was du brauchst
  1. Entfernen von Falten und Schrammen bei den  Air Jordan 1, Entfernen von Falten und Schrammen bei den  Air Jordan 1: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die Schnürsenkel.
  2. Entfernen von Falten und Schrammen bei den  Air Jordan 1: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Die Spitze des Schuhs mit so viel Küchenpapier wie möglich ausstopfen.
  3. Entfernen von Falten und Schrammen bei den  Air Jordan 1: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Befeuchte ein kleines Handtuch.
    • Lege dieses Handtuch über die Spitze des Schuhs.
  4. Entfernen von Falten und Schrammen bei den  Air Jordan 1: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Um Falten vorne am Schuh zu entfernen, gehe mit einem Bügeleisen über das befeuchtete Handtuch.
  5. Entfernen von Falten und Schrammen bei den  Air Jordan 1: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Lass das Handtuch nach dem Bügeln noch auf dem Schuh um Risse zu vermeiden.
    • Am Besten lässt du das Küchenpapier in der Spitze des Schuhs, bis du ihn das nächste Mal trägst.
  6. Entfernen von Falten und Schrammen bei den  Air Jordan 1: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Wähle das Angelus Lederfärbemittel, welches der orginalen Farbe deiner Schuhe entspricht.
    • Übermale Kratzer und Schrammen mit einem kleinen Pinsel in gleichmässigen dünnen Schichten.
    • Warte zwischen den einzelnen Schichten jeweils ca. 20 Minuten, damit die Farbe gut trocknen kann.
  7. Entfernen von Falten und Schrammen bei den  Air Jordan 1: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Ziehe die Schnürsenkel wieder ein.
Abschluss
Perfekt, sobald du alle diese Schritte abgeschlossen hast, sind deine Schuhe wieder bereit zum Tragen.
22 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
6 Kommentare
This is the best repair guide in the world.
Mohammad Abdellatif - Antwort
i love this repair guide.
Best repair guide ever!
Lucas Beauchamp - Antwort
why and how because i have the all jordan but the only jordan that have a crease is the jordan 12
Azariea Ray - Antwort
Would this technique work on fearless zoom irridecent ? I know when I have had just a drop of water on then it looks oily almost like there is a fine coat of some sort on them
Brad May - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 56
Letzte 30 Tage: 372
Insgesamt: 91,055
