Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Akku deines Geräts austauschst, indem du den alten Akku entfernst und durch einen neuen, funktionierenden Akku ersetzt. Achte darauf, deinen neuen Akku (und damit das Gerät) nach dem Einsetzen aufzuladen, da er möglicherweise nicht vollständig geladen ist und das Gerät sonst defekt erscheinen könnte.
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Heble mit dem Finger eine der vier Ecken der Rückseite deines AirCard 770S auf, bis sich die Gehäuserückseite vom Gerät löst.
Hebe den Akku mit dem Fingernagel an, während die Unterseite des Geräts (oberhalb des Ladeanschlusses) zu dir zeigt.
Sobald der Akku (Basis) angehoben ist, nimm die Hand zu Hilfe, um ihn aus dem Gerät zu entnehmen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
