Zum Hauptinhalt wechseln
AirCard 770S Back Case Replacement
Was du brauchst
  1. AirCard 770S Back Case Replacement, Back Case: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Hold the device with an open corner available and facing you.
  2. AirCard 770S Back Case Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Using your finger, pry open any of the four corners of the back case of your AirCard 770S, until you see the back case disconnect from the device.
  3. AirCard 770S Back Case Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Lift open the back case and remove it from the device.
    • In order to put a new back case on, make sure to align the white nobs found on the back cover, so that you do not force the case on and cause any damage to the device.
Abschluss
Caitlin Little
437 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Marist, Team S1-G2, Chaterdon Fall 2018 Mitglied von Marist, Team S1-G2, Chaterdon Fall 2018
MARS-CHATERDON-F18S1G2
3 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 184
