Einleitung
Nachdem die erste Generation der AirPods für eine lange Zeit genutzt wurden, hatte der linke Ohrstöpsel nur noch eine Stunde oder weniger Akkulaufzeit. Der rechte Stöpsel wurde verloren und durch einen neuen ersetzt, was eine unterschiedliche Nutzungsdauer zur Folge hatte.
Später ersetzte ich sie mit einem gebrauchtem Akku, um diese AirPods mit reduzierter Kapazität zu reparieren.
Hier wird erklärt, wie man die Akkus austauscht
Was du brauchst
Dies ist der erste Teil des Austauschvorgangs des Akkus bei den beschädigten AirPods, hauptsächlich, um die inneren strukturellen Details aus der Nähe zu sehen und um sich so auf die vollständige Demontage weiter unten vorzubereiten.
Es ist zu erkennen, dass beim ersten Versuch, den Akku auszubauen, die Komponenten der Signalantenne herausgezogen wurden, was zu einer Beschädigung der Antennenkomponenten führte.
Hier sieht man, dass der Minuspol des Akkus von oben nach unten mit der Ladung verbunden ist, die Innenseite des Antennenteils ist mit dem Akku verklebt.
Nahaufnahme der Originalteile der AirPods nach dem Ausbau des Akkus. Dient als Referenz für den kompletten Ausbau der Unterseite.
Okay, lass uns mit dem eigentlichen Ausbau und Austausch des Airpod Akkus beginnen. Benutze nach dem Erhitzen ein Skalpell, um die untere Lade-und Mikrofoneinheit zu öffnen.
Nachdem du die Abdeckung am Boden geöffnet hast, achte darauf, das Kabel nicht zu beschädigen. Gehe beim Öffnen vorsichtig vor und lege die Komponente dann in das Lösemittel.
In der Zwischenzeit wurde das Feuerzeugbenzin vorbereitet um den nächsten Schaumstoff aufzulösen. Reinige anschließend das Innere vom Kleber.
Bereite die Werkzeuge zum Löten und Zerlegen vor. Fixiere die Airpods. Gib etwas Lötzinn zur besseren Wärmeleitung an die Lötstellen, damit sich die unteren Kabel leichter entfernen lassen.
Gib ein paar Tropfen mit der Spitze hinein. Warte bis sich der Schaumstoff löst.
Ruckle die Antenne außen am Akku mit einer Pinzette hin und her, gib etwas Lösungsmittel dazu. Setze ein dünnes Stück Kunststoff mitten am Akku und der Antenne ein und bewege es auf und ab, bis sich die beiden lösen.
Erwärme zum Schluss den oberen Teil des Außengehäuses mit einem Heißluftgebläse, damit die Füllung innendrin weich wird. Gib anschließend etwas Lösungsmittel hinein. Ziehe dann den Akku mit einem Haken und einer Zange heraus.
Endlich ist der Akku draußen, du kannst erkennen, wie die Ladeanschlüsse und Mikrofone und Antennen von unten aussehen.
Der Akku kann nun ausgewechselt werden. Schneide ein Klebeband passend für die Rückseite des Akkus zu.
Schiebe einen Papierstreifen zwischen das Akkukabel und Antennenkabel. So gleitet der Akku leichter hinein.
Drücke den Akku hinein und löte die positive Elektrode an. Löte schnell, damit der Akku nicht beschädigt wird.
Löte die negative Elektrode an. Befestige sie mit einem geeigneten Kleber, z.B. B-7000 oder noch besser, Epoxidharz.
Klebe die Airpods zu, spanne sie dazu in ein Zwinge ein. Warte bis der Kleber fest ist, eventuell hilft auch etwas Wärme.
Teste die Airpods: funktioniert das Laden, Bluetooth, Lautstärke und hält der neue Akku wenigstens drei Stunden lang?
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
12 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Beginne zu übersetzen ›
9 Kommentare
Where I buy the battery for replacement, and how under what name?
I'm using a damaged headset, but the battery is good, and I took it out for repair. If you want a brand new original, it is only available in certain channels in China.
Deng lei -
Hola amigo, excelente el tutorial, sabes donde puedo comprar la batería? he buscado en canales de china pero no encuentro… mil gracias, espero tu respuesta.
Excellent where can I get batteries here in USA? Email me please hunterbuddy2017@hotmail.com
